nella sezione delle yamaha xvs 1100 customizzate figura una molto bella... la Pier...
nella parte anteriore presenta dei copri steli in allumino o lucidato o cromato...
nn riesco a capire di ke marca siano.... nella descrizione dice HH.. però so per certo ke HH nn poduce roba simile...
sapreste dirmi dove trovare dei copristeli simili per un 650 custom.... senza cambiare le piastre vorrei ottenere un avantreno possente...
proprio come nel caso della Pier
help copristeli...
Lun, 10/03/2008 - 14:26
help copristeli...
se per copri steli intendi le due cover che vanno messe nei steli tra le due piastre allora qualcosa c'e' in giro ma al momento non so dirti dove li puoi trovare.se invece parli dei copri steli inferiori quelli che di fabbrica escono verniciati di grigio che vanno attaccati col perno alla ruota ,io so come fare.
ecco una foto per farti capire meglio.
parlo di quelli ke vanno messi tra le due piastre e immediatamente sotto la piastra inferiore per far sembrare la forcella tipo "reverse" e più robusta come nel caso del modello classic...
Allora, di esistere esistono, le trovi su Yamaha Sports Center, però ci sta un problema, che la forcella del custom è uguale a quella del classic, ma le piastre no, quindi occhio ;)
Sarebbero il numero 43 e 45 in figura e costano 60$ l'uno
dovrei apportare dunque delle modifiche??? oppure cambiare piastre??
Mi aggiungo...
esistono, e se si, dove si possono trovare, per VT600?
Grazie
Siccome sono in acciaio, perchè non le fate lucidare?
perkè nn ho i copristeli..... sn quelli ke mi servono.....
per quanto riguarda la parte inferiore..... appena faccio rigenerare il tutto le farò di sicuro lucidare o addirittura cromare..... FAMOSE MALE!!!
Hehehehe come ti capisco... i miei sono stati lucidati e sono venuti benissimo. Ho molti dubbi sulle cromature su alluminio perchè il più delle volte si rovinano abbastanza presto. Bisognerebbe trovare un posto dove eseguono le cromature in modo industriale e professionale. La buona riuscita di una cromatura dipende dalla pulitura delle parti prima del processo di lavorazione e dal tipo di bagno galvanico. Credo che per una buona cromatura bisognerebbe alodinizzare l'alluminio e successivamente cromarlo a più strati. In questo modo la superfice alodinata farebbe da fondo chiudendo i pori dell'alluminio per permettere al cromo durante il bagno galvanico di aderire impeccabilmente in modo omogeneo su tutta la superfice.
ti sconsiglio di cromare l'alluminio, un mio amico ci ha provato, gli si è spelato tutto ed è diventanto giallo dopo un paio di giorni..
se vuoi puoi fare come ho fatto io....ho comprato un canotto per lavandini o cessi....diametro 40 lungo un metro gia' cromato(lo trovi nei rivenditori di idraulica industriale)lo tagli in base alla lunghezza che ti serve ,poi,li apri da una parte sola in modo di poterli allargare per metterli sugli steli.
