Info schema semplice per frecce
4 contenuti / 0 new
FlavioRoma
Last seen: 8 anni 11 mesi fa
Iscritto: 17/3/2009
Ari-ciao ragazzuoli, spero che sia la sezione giusta (nel caso chiedo di spostarla) sto' cercando di rimettere in piedi un Intruder 1400.
Poiche' sono il 6° proprietario, mi trovo a combattere con una serie di "stranezze" stratificate con i vari passaggi di mani.....una di queste stranezze riguarda l'impianto elettrico.
Ora, vi illustro la situazione sperando che qualcuno di voi (che da quello che ho visto sul forum c'e' gente in gamba riguardo alle customizzazioni), possa darmi qualche dritta ed evitare che i miei due neuroni rimasi muoiano senza gloria.
Quello che funziona:
- Faro anteriore
- Faro posteriore
- La moto parte e cammina normalmente
Ecco, ora passo a quello che non funziona e che vorrei sistemare:
- Frecce (ci sono solo le posteriori, le anteriori erano presenti gia' quando l'ho presa e i fili dedicati sono stati tagliati)
- Clacson (non arriva corrente e quindi non "clacsa")
- Luce Stop (non arriva corrente e quindi non "stoppa").
Adesso, prima di rompere a voi ho cercato di uscirne fuori da solo ma nonostante abbia trovato lo schema dell'impianto elettrico (in teoria proprio per il modello/anno della mia), mi sono reso conto che la situazione reale e' diversa da quella dello schema (colori dei fili e connessioni)...percui mi trovo al punto di partenza.
Allora, per tagliare la testa al toro e per essere sicuri di metterci le mani una volta sola, pensavo di creare un impianto "apparte" sia per le frecce che per il resto.
Cominciamo con quello delle frecce:
C'e' qualcuno che e' in grado di buttare giu' uno schema semplice semplice per un impianto delle frecce?
A disposizione ho il relè (originale), il comando sul manubrio (unico per entrambe), il posto sulla fusibiliera per il fusibile relativo e le frecce anteriori riacquistate.
Con quale logica assemblo il tutto senza impazzire cercando la causa sul vecchio impianto?
Per il clacson e lo stop aspetto di superare il primo "scoglio".....
Un grazie immenso e una birra pagata a chiunque possa darmi una mano
LAmpssssss
_Pirata_
Last seen: 2 anni 3 mesi fa
Iscritto: 12/4/2009
prova qui
http://www.manualedereparatie.info/fr/download/suzuki-vs-1400-intruder-1...
clikki sull'immagine e fai il download
_Pirata_
Iscritto: 12/4/2009
FlavioRoma
Iscritto: 17/3/2009
Graaaaande Pirata!!! MI TI CO!!! ;)
Speriamo che riesco a seguire i fili....se vedete un Vs che quando mette la freccia s'illumina sia lo stop che i fari...bhe, fermatemi che ci prendiamo una birra assieme :D
