ciao ragazzi
sto avendo un problema in questi giorni con la mia Dragstar 650 (eh si non c'ho pace...) praticamente a volte parte e a volte no
vi spiego...
l'altra volta sono andato in garage per cercare di farla partire, praticamente il motorino gira ma la moto non ne vuole sapere di mettersi in moto, dopo 10 minuti di tentativi cerco di aprire il gas al massimo e la moto parte.... tutto ok non ci penso piu di tanto
ritorno a casa poso la moto, dopo un paio di giorni la riprendo, stesso identico problema solo che stavolta a forza di tentativi scarico la batteria (neanche il trucco dell'accelleratore funziona)
la porto dal meccanico che me la tiene via una settimana, ricarica la batteria, controlla i cavi, cambia le bobbine e la moto sembra che va
oggi la ritiro e mi dice che la sera prima ha presentato di nuovo lo stesso identico problema, mentre poi invece stammattina è partita normalmente...
premetto che una volta che la moto è partita a freddo, se viene spenta e poi riaccesa parte istantaneamente, il meccanico mi ha detto che quando si presenta il difetto, non arriva corrente alle candele, e ha anche detto che le candele stanno apposto cosi come la carburazione, ha controllato i cavi elettrici e sono apposto... la batteria sta bene... che diavolo potrebbe essere?
prova a kiudere il rubinetto benzina quando la lasci x qualke giorno ferma ..
proverò.... ma considera che molte volte mi son dimenticato di chiudere il rubinetto ma questo problema non me lo ha mai dato...
la batteria l'ha ricaricata...ma sei sicuro che non abbia qualche elemento interno rotto?tiene la carica finchè dura...poi si scarica e stop....
se hai modo di provare un altra batteria,fallo.
V
non credo che sia la batteria perche il motorino gira e pure bene... tanto che dopo 10 minuti di tentativi ancora girava alla massima efficenza... mezz'ora per scaricarla quasi tutta...
C'era puzza di benza dopo questi 10 min. di tentativi?
si ma credo che sia normale... si sara ingolfata a quel punto
ma ieri sera che il meccanico l'aveva testata a fondo senza problemi per circa 5 giorni, gliel'ha rifatto inspiegabilmente... tanto che neanche lui riesce a capire che possa essere
Si sente il ticchettio della pompa di benzina che entra in azione prima di dare lo start? Potrebbe essere quella la causa...
Anch'io testerei la fuel pump per vedere se funge come si deve !!,sulla mia l'ho avuto questo problema !!.
si la pompa fa il ticchettio e si sente che pompa benzina... come sempre insomma...
maledizione.... non capisco che diavolo abbia,.... che poi a caldo non lo fa!!! solo a freddo dopo qualche giorno...
ascolta.. fidati del pataca (cioè io-me-medesimo :D ) e cambia quelle candele putride con delle triple spark.. anche se la pompa fosse difettata la benzina fluirebbe per gravità, avresti dei vuoti solo nei cambi repentini di regime di rotazione, in velocità insomma..
usare candele normali dovrebbe essere illegale, tanto più che queste bellezze costano praticamente uguale e le trovi di tutte le marche.. :)
fiamma garantita :D
