ho dei piccoli puntini marroni sui cerchioni!Penso sia ruggine.......cosa devo fare???
ruggine help
Dom, 28/05/2006 - 11:55
ruggine help
ma non c'è un prodotto che la toglie??Che se la mangia senza intaccare la cromatura??Poi con questa pasta posso lucidare le marmitte??
"cromature brillanti" della arexon... e scompaiono! provare per credere.
ciàzz!
DarioDrag
è una pasta abrasiva vero dariodrag?
ma la raggine non si toglie fidati!
anche quell'arexon che dici tu, ti toglie solo il grosso della ruggine e momentaneamente non vedi piu niente
ma poi te la rifàsugli stessi punti
bl4st3r in parte ha ragione, però dipende da quanto sia grande il punto di ruggine. io avevo dei piccoli punti sul manubrio e sono andati via tutti. si cmq è una pasta abrasiva. costa circa 5-7 euro, provala, cmq ti rimarrà.
ciao
purtroppo shadowsman non c'è niente che la eminina
perchè una volta che si crea la ruggine la cromatura gia in quel punto non c'è piu
quindi al massimo puoi togliere la ruggine in piu che si forma
non so se mi spiego, ma la ruggine non sta sopra la cromatura, non gli passa attraverso
quindi a lungo andare la ruggine si magerà l'acciaio!!!
direi di distinguere fra due tipi di ruggine: c'è quella "bianchetta", che praticamente è l'ossidazione del cromo, e ti vien fuori sopratutto se la moto è fuori sotto le intemperie o se viene a contatto per lungo tempo con liquidi molto alcalini, questa specie di macchiette o puntinature bianche o opache si tolgono facilmente con un qualsiasi tipo di pasta lucidante e olio di gomito ;)
La ruggine "rossa" invece viene dalle parti in ferro che sono rimaste scoperte dalla cromatura o da quelle parti cromate con macchiette opache (quelle di cui sopra) e che non sono state trattate. La cromatura si sfoglia (sono solo pochi micron di spessore di cromo) e il ferro rimane scoperto, ossidandosi. A quella non c'è rimedio, se non temporaneo, lucidandola infatti si toglie solo l'ossido in superfice, ma rimane il problema che il ferro è sempre esposto. :(
Unica soluzione, smontare i pezzi e farli ricromare.
Un consiglio per le marmitte: ho sperimentato sulle mie marmitte artigianali che avevo fatto per la mia shadow che una doppia cromatura le ha preservate dal classico colore blu causato dalle alte temperature... non sò se sia stato un caso, ma solo una delle due è stata cromata due volte, quella con uno strato solo di cromo era giallina, tendente al marroncino classico delle marmitte "cotte", mentre l'altra si è sempre preservata perfetta....
I prodotti della Arexson vanno molto bene. Prova
ok rpoverò però sta ruggine che palle!!!!
