ciao!
ho un problemino.. da poco ho sostituito il cavo idraulico del freno a disco sulla mia Dragstar 650 però non riesco a spurgare completamente l'aria. Ho seguito la procedura indicata nel manuale d'officina, ma senza risultati...
qualcuno sa se esiste un "trucco" per poterlo fare bene? o magari se si deve evitare qualche manovra particolare?
grazie
NO, IL PROCEDIMENTO è SEMPRE IL SOLITO: POMPATE SUL FRENO, TIENI SCHICCIATA LA LEVA, APRI LO SPURGO E RICHIUDI E AVANTI COSì FINCHè L'ARIA SPARISCE; LA COSA IMPORTANTE E TENER CONTROLLATO IL LIVELLO DELL'OLIO DEI FRENI MENTRE FAI IL LAVORI, SE SI ABBASSA TROPPO TI ENTRA ARIA DA LI E TI TOCCA RIFARE TUTTO DA CAPO
ok grazie... ci proverò a costo che mi prendano i crampi alla mano! ;)
ciao
sarebbe comunque meglio essere in due a farlo in modo che mentre uno tiene la leva schiacciata l'altro apre e chiude lo spurgo, se non trovi nessuno tieni la leva schiacciata fissandola con un elastico
proverò!
più facile ancora...compri un siringone bello grande, ci metti un tubetto in punta e lo attacchi alla vite dello spurgo, aspiri finchè escono tutte le bolle...3 minuti e sei pronto per partire... occhio a nn finire il liquido nella vaschetta.
Ciao
..........questa non la sapevo
GRANDISSIMO Theaztek !!!!
QUESTA LA DEVO PROVARE.... purtroppo in questi giorni ho dovuto lavorare sulla carrozzeria tra stucco e carta vetrata non ho potuto provare nulla.
stasera lo faccio!!
ciao grazie!
sostituisci la vite dello spurgo con quella che trovi sul sito www.speedbleeder.com e lo fai da solo in un minuto
scusa l'ignoranza ma io a mala pena capisco l'italiano; sai dirmi come funziona questa vite e quanto costa?......tra l'altro si potrebbe montare anche sulla macchina?
si vai sul sito, vedi anno e modello per che cosa ti serve, la ordini e quando ti arriva (a me c'ha messo 4 giorni) la sostituisci a quelle di serie. poi la lenti di mezzo giro dai delle pompate col freno fino a quando esce solo olio e stringi( non devi lentare e stringere a ogni pompata per evitare di far entrare aria come su quelle normali). è più difficile a spiegarlo che a farlo. costano pochissimo circa 7 euro
